查看: 2635|回复: 7
昂达NF5S
发表于 2011-7-20 19:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块昂达NF5S主板.刚开始主板没有复位.CPU座子旁有一个电容爆.跟换后还是没复位.然后把电容旁的一个RT9202更换后主板跑C1.以为好了.把一根1G内存加上后.报警.内存是好的.换一根256内存后主板工作.然后将那根1G的条子和256的条子一起加上主板能开机.bios已经刷过.问题没有解决.请各位帮帮忙
发表于 2011-7-20 19:19:59 | 只看该作者 �
怎么会出现这种情况了
发表于 2011-7-20 19:29:05 | 只看该作者 �
等待高手解决此故障
发表于 2011-7-21 12:26:17 | 只看该作者 �
主板的兼容问题!!建议看看主板支持内存的频率!!看看是不是兼容性不好!!
发表于 2011-7-21 17:06:05 | 只看该作者 �
他以前一直就是用这个条子{:soso_e127:}
发表于 2011-7-21 17:41:36 | 只看该作者 �
这种板我一般都是连9202都一起换
发表于 2011-7-21 17:47:05 | 只看该作者 �
内存频率不同吧!进BIOS设置下看看!
发表于 2011-7-21 20:42:52 | 只看该作者 �
加在一起能开机。。。那你进系统看看内存是多少撒。。。
不记得开机了就是识别的内存了。。。。说不定还是只识别256的。
