查看: 2026|回复: 0
联想 IdeaPad S10e 系统不启动
发表于 2011-7-20 18:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机硬盘启动出现
trap 0000000d =========general protection fault==========
_(光标在trap 0000000d 前面跳)
tr=0028    cro=00000011   cr2=00000000   cr3=00000000
gdt   limit=03ff  base=00017000 idt limit=07ff base=00017400
硬盘检查了是好的 ,硬盘放到别的电脑可以启动系统
BIOS正常的,
内存是板载512加一条512,
拔掉加上去的内存也不启动,
拿掉硬盘U盘也不启动,
拿掉硬盘拿掉U盘,显示没有系统,那个告诉一下是什么的问题,是不是板载512有问题?BIOS显示内存正常的,
