查看: 3437|回复: 10
技嘉G31M-ES2C 不跑码
发表于 2011-7-20 15:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在本论坛上搜索了一下,发现确实有两个板跟我差不多了问题,但都是没得到解决。我也来求助一下,看看有没有哪位能够帮上忙的。这个板内存1.8,南北桥1.5,系统总线1.2,CPU1.3都正常,时钟复位都有就是每隔3秒钟,复位灯就要闪一个,这个是什么问题呀?
BIOS刷过,时钟芯片换过,I/O把复位脚挑起来也是一个样。
发表于 2011-7-20 15:50:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
压一下,北桥看一看,不行加焊北桥试一试!!
发表于 2011-7-20 15:59:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
查南桥和IO,南桥有问题的可能很大
发表于 2011-7-20 16:17:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-7-20 16:18:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个板子算了哦!!!!呵呵
发表于 2011-7-20 16:18:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
周明坤 发表于 2011-7-20 15:59
查南桥和IO,南桥有问题的可能很大
刚换了IO还是一个鸟样,再不行我就干个南桥试一下
发表于 2011-7-20 16:19:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
新畅想电脑医院 发表于 2011-7-20 16:18
换个板子算了哦!!!!呵呵
这哥们够痛快
发表于 2011-7-21 17:56:57 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
干桥有风险啊!别整的非换板子不可了....
发表于 2011-7-21 20:38:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有碰到过。。。不过那板子是有保的。。拿去保了。。。最后回来一看。是换了LM324周围的小三极管。
没图纸不知道换的管子起什么用的。
发表于 2011-7-21 20:42:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过学习下吧
发表于 2011-7-22 11:19:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢各位。。
我把南桥换了就OK了
然后请问一下我的帖子问题解决了要怎么编辑呀
