查看: 3678|回复: 4
求助外接音频飞线到功放。应该怎么飞。有图。求助
发表于 2011-7-20 13:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   外接音响有声音,用机器自带的功放无声音。查过了,该具备的条件都具备了。所以想直接从外接音频飞线到功放。首先看下图吧。有接过的高手请指教下,本来没接过,所以不太懂。
   这个外接音频的接口
这是到里面一个接口
我应该要飞哪两根线到功放。先看一下原先功放的接口
我需要怎么飞。因为没飞过也不知道怎么飞才能用。
发表于 2011-7-20 13:10:11 | 只看该作者 �
高手高手在哪里阿。
发表于 2011-7-20 13:20:39 | 只看该作者 �
怎么没人进来呀。在线求助呀。
发表于 2011-7-20 13:33:04 | 只看该作者 �
R  L 直接接在C563  C564正端  负端接地线就OK了。你换个耳机座子不就行了吗?
发表于 2011-7-20 19:03:41 | 只看该作者 �
不太明白楼主要表达的意思。如果是想用外置的功放来驱动内置的喇叭,要注意他们之间的功率匹配问题,因为一般本本带的喇叭功率不会很大的,真的想接,那就直接把外功放的喇叭线接到内置喇叭就可以了,内部功率放大部分坏,你在接口飞线是没用的。
