查看: 3893|回复: 10
AOC 151V 不显示
发表于 2011-7-20 12:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC 151v开机可以过电,。不显示。而且关也关不了机。按键都换过了,电源板电压都正常,这种情况应该要查主板那块地方,主芯片坏吗?有没可能是程序出错?,
发表于 2011-7-20 13:11:20 | 只看该作者 �
高手都哪里去,怎么人没来啦,。
发表于 2011-7-20 13:46:23 | 只看该作者 �
先看看5V  3.3V  1.8V 是否正常  按键上有3.3V吗?  如果这些电压都正常 就刷程序  刷了不行就改通用版  也不贵。
发表于 2011-7-20 13:52:23 | 只看该作者 �
试试刷个程序 要不就换主芯片 实在不行了 考虑换通用板吧
发表于 2011-7-20 16:03:35 | 只看该作者 �
一般驱动板电压过低会出现这故障,测驱动板供电是否正常,如正常再查程序
发表于 2011-7-20 16:26:13 | 只看该作者 �
直接改通用版
发表于 2011-7-20 18:32:22 | 只看该作者 �
直接换板就是啦      多数是程序出问题
发表于 2011-7-20 18:58:05 | 只看该作者 �
查驱动板吧,,。
发表于 2011-7-20 19:01:01 | 只看该作者 �
应该是5V 转3.3的管子不正常。
发表于 2011-7-20 21:27:38 | 只看该作者 �
这种机按键板为5v电压, 测量驱动板3.3v  2.5v   (1.8v)电压是否正常, 高压板是否有三极管短路, 程序坏也有可能
发表于 2011-7-20 21:37:12 | 只看该作者 �
下面这个程序可通用, 试下吧
AOC 152V (715L1237-1-3) W78E65.rar
28.92 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
