查看: 6130|回复: 11
笔记本显存怎样代换
发表于 2011-7-20 10:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台华硕F3T花屏,拆机检查发现被别人取掉一个显存,请问一下:显存需要怎样才能代换呢?
发表于 2011-7-20 10:32:44 | 只看该作者 �
买一个同型号的装上去不就可以了。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
我觉得可以先买一个一样的试试。是可以的  发表于 2011-7-20 19:22
最好两个或者是四个一起换  发表于 2011-7-20 18:57
同意楼主: 0
  发表于 2011-7-20 17:02
发表于 2011-7-20 10:41:40 | 只看该作者 �
找个一模一样代换上去吗
最好是一起换  发表于 2011-7-20 18:58
发表于 2011-7-20 11:21:55 | 只看该作者 �
我都是找 同样显卡型号  所带的显存  觉得这样心里踏实 哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-20 19:22
同意楼主: 5
心里踏实  发表于 2011-7-20 18:58
发表于 2011-7-20 12:29:46 | 只看该作者 �
只能要一摸一样的
发表于 2011-7-20 13:25:10 | 只看该作者 �
显存大小肯定要一样的,型号不一样,引脚定义一样应该可以代换,但是也许会出来兼容上的问题...
同时一起换掉不就可以了  发表于 2011-7-20 18:59
发表于 2011-7-20 13:42:45 | 只看该作者 �
你可以找还显存位宽M数,电压,一样的就行了,厂家不一样的没关系,显存上面有标识的,很明确
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
和上一楼一样  发表于 2011-7-20 18:59
发表于 2011-7-20 16:42:45 | 只看该作者 �
该机已经修好,换一个显存还是花屏,换一对才好的。看来显存需要一对一对的换!
同意楼主: 0.0
没有这个说法,一般都是另一个也是坏的  发表于 2011-7-21 11:03
估计是另一个显存空了吧。。。  发表于 2011-7-20 19:23
同意楼主: 0
  发表于 2011-7-20 17:02
肯定不需要一对一对换,别误导,我换过很多。  发表于 2011-7-20 16:49
发表于 2011-7-20 18:55:40 | 只看该作者 �
是这样呀?我怎么换了一对才好的?难道另一个显存也是坏的?
发表于 2011-7-20 19:06:33 | 只看该作者 �
有一个显存坏了可能就不正常,要换最好两个一起换
先简后繁吧,哈哈。。  发表于 2011-7-20 19:24
发表于 2011-7-20 21:02:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-20 22:32:22 | 只看该作者 �
要同型号才可以换的吧,引脚定义要一样
