查看: 6785|回复: 8
华硕主板只认一个硬盘?
发表于 2011-7-20 09:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问各位师傅,有谁遇到华硕主板用一个500G硬盘就可以正常启动,但加上一个1500G的就会蓝屏重启,硬盘测过没有坏道,内存和电源都换过还是不行啊?求各位师傅帮忙给点意见!谢谢!
发表于 2011-7-20 09:10:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不支持那么大的硬盘吧
发表于 2011-7-20 09:10:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你单用1500G的能不能用呢?
发表于 2011-7-20 09:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
那个1500G的有没有系统。还有你换换电源看看,是不是负载过大
发表于 2011-7-20 09:15:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
清一下COMS试试,,,不行刷个BIOS试试,,,然后,CMOS下看看能否检到那个1.5T的硬盘,单独用1.5T的硬盘试试,,然后有条件看看,2T的能不能用,WD的2T硬盘,冒是要装个软件,可以提升运行速度,!!这种故障,要一个个试,,,,,
另外,楼主也没有把主板的型号写出来,,不好说,,说不定 有些板支持不了SATA3的模式!
发表于 2011-7-20 09:18:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个SATA口试试,顺序也许也有用
发表于 2011-7-20 09:26:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可以直接拨打华硕客服问一下   或者刷一下BIOS
发表于 2011-7-20 09:37:53 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你是不是后面加上的硬盘也分了个主分区,那样装上一定会是蓝屏。如果你重装系统,会正常的。
发表于 2011-7-20 09:38:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷 BIOS 后在去想其他问题····
