查看: 3443|回复: 7
电源一体板电压正常,按键上电压正常,不开机
发表于 2011-7-20 08:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源一体板电压正常,按键上电压正常,不开机,是驱动板哪里的故障呢,是否给程序有关,显示器是实达17的
发表于 2011-7-20 19:03:46 | 只看该作者 �
那你在驱动板上查吧,,,,
发表于 2011-7-21 16:29:32 | 只看该作者 �
    接个驱动板  再确定下是不是原驱动板有问题了、、
发表于 2011-7-21 18:25:11 | 只看该作者 �
指示灯是什么情况?
发表于 2011-7-21 19:57:42 | 只看该作者 �
检查 电源板上出来的  12V  5V 是否正常 (可在电源板上最后输出的整理二极管上量)
按键上电压都有了。你说12V 5V正常不?  发表于 2011-7-21 21:59
发表于 2011-7-21 22:16:38 | 只看该作者 �
电压多少V  ,  灯管有没单独点一下~
发表于 2011-7-22 01:23:51 | 只看该作者 �
   用通用板点点看看是那的事
发表于 2011-7-22 11:34:25 | 只看该作者 �
量开关上面有么有跳变信号,
