查看: 6110|回复: 6
联想F40A换主板 插耳机有声 喇叭无声 经典故障
发表于 2011-7-20 07:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台F40A开机不亮,接可调电源一看开机0.45A 估计CPU没工作,拆出主板一看 进液相当严重,很多处都铜绿霉烂了,算了直接换板了,给客户报了个价,同意后订了片主板。
主板收到换上重新安装系统OK 但发现右下方的小喇叭出来了,但笔记本喇叭里没有声音,于是插上耳机试试,一插耳机里有声音,怀疑是不是驱动问题,于是官方下载了声卡驱动 官方F40A的声卡驱动有两种 一种是RETLK声卡 一种是AD的声卡 不知主板是哪种 两个都下了。对比主板发现新订的主板是声卡是AD1986  原主板是RETLK的 安装完还是一样 喇叭无声 耳机有声
怀疑功放有问题,声卡芯片应该是好的,但检查功放块未发现问题,于是主板退回 重新再订了一片 拿到的还是AD1986的声卡  再重新一步一步安装系统 全部官方驱动打上 郁闷了,还是一样问题,喇叭无声 插耳机有声音。 仔细想想两块主板都同时出一个问题的可能性很小,应该查查其它问题,因此耳机接口是一块小板,由排线连接到主板的,测耳机插口各脚通断 发现一脚插上耳机与不插耳机定义不同,插上耳机此脚接地了,不插悬空,这脚应该就是控制耳机与喇叭切换的吧   于是把这脚人为接地,这下好了,喇叭声音来了。
总结:F40A的独显主板有两款,一个是用AD1986的 一个是用RETLK芯片的 这两款主板所用的 耳机及USB小板略有不同 在代换主板时最好是原型号 否则就会出现插耳机有声 不插耳机喇叭无声的情况,所以要改一下耳机板电路  主板的版号一个是:LA-3061P  一个是LA-3062P
发表于 2011-7-20 07:17:41 | 只看该作者 �
为什么我下载不了啊
发表于 2011-7-20 07:18:00 | 只看该作者 �
不能下载怎么办啊
发表于 2011-7-20 07:19:04 | 只看该作者 �
有没有帮忙下啊啊
发表于 2011-7-20 08:28:01 | 只看该作者 �
楼上干吗呢?
发表于 2011-7-31 11:29:17 | 只看该作者 �
我今天碰到一台了,现在还不知是什么什么问题
发表于 2011-7-31 11:49:05 | 只看该作者 �
你是说功放电路?
