查看: 2713|回复: 17
联想F41怪异的待机偏高问题
发表于 2011-7-19 23:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天接了台联想F41A,通过客户的介绍说是昨天晚上还用的好好的,然后今天早上起床就发现电脑开不开了,由于昨天我们这下了雷雨,初步怀疑是雷击导致的。接过机器,插上直流电源待机0.045,明显比正常的F41A 0.017左右的待机高了很多,先不管按开机键试试,发现电流只能在0.045跳变到0.069然后停留了大概5到8秒的样子又重新掉到了0.045,拆机量了各大电感对地阻值都在正常范围之内,插上适配器虽然待机偏高但是3V 5V都有,按开机键 EC有正常的高低高的触发动作,但是EC没有发出RSMRST给南桥,初步怀疑EC坏,于是按照喜哥的3大招 供电 时钟 复位开始检查,发现都正常,都正常怎么会接到触发信号没有给南桥复位信号呢,难道是跟BIOS之间的通信出现问题了?找出波波一测,果然没有波形,再一量CMOS电池发现电压为0.03V,赶紧从电池盒里找了个电池换上,待机果然变成正常的0.017了,按开机键顺利触发。第一次遇到由于CMOS电池没电造成的待机偏高的问题,今天真是长见识了。感谢党 感谢中央 感谢喜哥,让我狂砍了3个毛主席。。。
供电,时钟,复位闯天下哈。  发表于 2011-7-20 12:28
发表于 2011-7-19 23:44:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个CMOS电池引起的血案。。。。。。。。
发表于 2011-7-19 23:53:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
终于碰上这样的问题了。这样的钱好赚啊
发表于 2011-7-19 23:56:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个我学到了啊,不错啊,这个钱赚的快啊。多谢了啊
发表于 2011-7-20 09:28:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
新来乍到。。请各位多多指教~!
发表于 2011-7-20 09:49:25 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
哈哈,这毛主席砍的爽歪歪啊,羡慕啊。请问下这个机器不装CMOS电池能开机么??不装CMOS电池待机电流时多少?
发表于 2011-7-20 09:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来联想F41A设计很雷人哈,这个设计TMD真美妙。
发表于 2011-7-20 09:53:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
毛爷爷都感动了,一颗小电池
发表于 2011-7-20 10:14:25 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
价格相当爽
发表于 2011-7-20 10:49:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题简单,但楼主思路很好啊,修机器就这像楼主这样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-7-20 12:29
发表于 2011-7-20 10:52:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修机器先放电····这不是··必须的吗- -··
发表于 2011-7-20 11:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
说得也是,估计是电池本身也有问题,不然不应该造成待机有问题  发表于 2011-7-20 12:30
发表于 2011-7-20 12:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有的EC不带晶振,工作频率是由SB的32。768发过来的,没电池,SB不起振,导致EC不工作。请看一下,这个EC旁带晶振不
发表于 2011-7-20 12:12:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
喜哥很厉害啊
发表于 2011-7-20 12:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个也能收300块,眼红的很。
看人收费,哈。  发表于 2011-7-20 12:31
发表于 2011-7-20 12:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
野太阳 发表于 2011-7-20 12:05
有的EC不带晶振,工作频率是由SB的32。768发过来的,没电池,SB不起振,导致EC不工作。请看一下,这个EC旁带 ...
呵呵,F41A EC带晶振的,让兄弟见笑了。。。
发表于 2011-7-20 12:28:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS的波形要在哪些脚上测?
发表于 2011-7-24 22:20:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有这样的基本功,怎样 学出来的
