查看: 1247|回复: 0
奇怪的复位电路
发表于 2008-4-25 07:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一工控机,主板是EVOC生产的FSC1713是845芯片组,P4 2.0CPU,W83627HF.接手时无显示,插卡复位灯常亮,担按主板上的POW_SW后又可正常开机(此机的电源开关是直接控制220V电源,POW_SW是不用的),跟PG信号没发现问题,换电源还是不行,量主板各个供电正常,量主板电池正常,实在没办法,COMS清零后正常.问题是机子复位应是一整套硬件过程,复位后才读COMS,此机复位怎与COMS有关了?另外修好后我又把电源上的PG线取掉此机还可正常工作,以前我就发现过与PG无关的正常运行的845主板,怎论坛上讲的复位都要PG正常参与?不知深浅,请大家说说.
