查看: 4243|回复: 8
联想lxm-l15ch的奇怪问题
发表于 2011-7-19 19:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收联想lxm-l15ch的液晶显视器```打开一看有图像 就是灯管不亮```原本以为是高压条或者灯管的问题
拆看一看  单独测了灯管  没问题    然后打算改用通用高压条```悲剧就开始了```12接好 on/off接好```地接好```还有一个亮度调整接好```晕```又不亮了    然后打算on/off接二极管上的5V  试机  亮了```on/off有问题
我又接回on/off角```开机量了一下  0V   关机后有1V佐佑```
     问题找到了原来的高压板应该没问题  只是on/off不供电```我想原来的板修好```就把原来电源高压一体板上的on/off断开(我断的on/off后面的跳线   跳线到角位上没有元器件)  量角位上  关机有0V  开机有5V  我就想 断开就没事了  这样我断开接通用高压条应该没问题了   然后又接上通用高压条  .... 关机为1V佐佑    开机为0V    我了个去   为什么一接高压条   关机为1V佐佑    开机为0V   不接高压条 就很正常      (客户接受不了关机管灯还亮   所以不可以把开关接在5V上)   悲剧了
随便量了一下驱动板上大的元器件    没有问题
我想问问大家  这是驱动板上的问题嘛???  还是其他问题   有没思路了   谢谢大家支持一下
不要接亮度调节试一下!  发表于 2011-9-6 17:04
发表于 2011-9-6 15:44:24 | 只看该作者 �
飞线到屏供电做开关线号 这是解决这个问题的常用方法
发表于 2011-7-19 20:00:48 | 只看该作者 �
找到屏供电。飞线到屏供电做开关线号效果一样
发表于 2011-7-19 20:44:29 | 只看该作者 �
?楼主不是已经测定按键板有问题,怎么又突然没有思路了呢??
发表于 2011-7-24 01:15:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-6 23:51:38 | 只看该作者 �
要不就是没接好,要不就是高压条有问题。
发表于 2012-3-6 09:38:47 | 只看该作者 �
我也有一台  还有修好 暗屏 灯管 高压条 都换了 不行开关只有3V
发表于 2013-1-1 17:47:23 | 只看该作者 �
把驱动板上的那些小电容全部换了,用这种方法我修好过好几台了
发表于 2015-6-7 16:33:43 | 只看该作者 �
我手上有一台联想LXM-L15CH显示器,故障时指示灯一闪一闪的,量了12伏5伏供电都有,大电容也有300多伏,又量了开起信号有3点多伏,又把驱动板全部加焊了一遍,结果变成指示灯亮不显示,按开关键键没反应。各位大师,帮忙分析下啊  接下来要怎么修啊?谢谢啦
