查看: 2797|回复: 15
买来的全新的无铅的芯片为什么要重新植株才可以焊接呢?
发表于 2011-7-19 17:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,已经有两个人告诉我要重新植株,如果直接用无铅曲线焊接会怎么样?能用多长时间?
发表于 2011-7-19 17:35:50 | 只看该作者 �
不明白呀。我买的芯片,管它是有铅还是无铅。能亮机就是王道。
本人懒,植好的不用多浪费。毛主席说了浪费是可耻的。
发表于 2011-7-19 18:38:17 | 只看该作者 �
多放点焊接油 直接上
发表于 2011-7-19 19:34:05 | 只看该作者 �
机器性能不好。性能够就不需要,无铅直接装。
发表于 2011-7-19 19:37:51 | 只看该作者 �
看你有什么机器和技术!
三温区机器+娴熟的BGA技术,直接上无铅,无嵌更持久,不容易虚~
发表于 2011-7-19 20:52:41 | 只看该作者 �
可能是温度曲线没调好吧,测一下实际温度曲线,我的无铅有铅回来都直接上没问题
发表于 2011-7-19 20:57:22 | 只看该作者 �
无铅只是温度高一些吧!我用的3000元左右的三温区机器,成功率还是很高的
发表于 2011-7-19 22:17:46 | 只看该作者 �
值好珠子的还要重新弄?也太浪费了吧!
发表于 2011-7-19 22:34:07 | 只看该作者 �
一般可以的,不过我弄过两次AMD的北桥,都是重植才OK的
发表于 2011-7-19 22:36:21 | 只看该作者 �
无铅的锡球要用三温的BGA去焊接,如果你的BGA是二温的建议植有铅锡球
发表于 2011-7-19 22:50:01 | 只看该作者 �
一样做的,温度不同了。小心就行。
发表于 2011-7-20 00:30:15 | 只看该作者 �
我的土炮一直是直接上!!最近土炮也自己实际了!
发表于 2011-7-20 06:40:22 | 只看该作者 �
我用基地的BGa,一般都先预热一下,然后再开始加温,可能防止板子变形,成功率高一些
发表于 2011-7-20 07:10:25 | 只看该作者 �
无铅的熔点高  做BGA温度要高 有的芯片就容易爆 比如ATI    植成有铅的 好做
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-7-20 08:18:05 | 只看该作者 �
上好的助焊剂,再注意一下温度!
发表于 2011-8-14 16:08:57 | 只看该作者 �
我明白了,谢谢大家了,我用的是去年在基地买的三温机器。
