查看: 1857|回复: 7
HP V3000不上电,求解!!
发表于 2011-7-19 16:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机接到时为不上电,电流0.1~0.3乱跳拆机量到TC11,转5v的哪个电容对地,翘开后不对地了,不过板子还是不开机。现在不触发,3v有,5V没有,请教高手指点!!
发表于 2011-7-19 16:52:16 | 只看该作者 �
把3V 5V搞出来,估计就搞定了
发表于 2011-7-19 17:30:59 | 只看该作者 �
就是5V出不来,你有遇到过 没有啊
发表于 2011-7-19 17:44:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-19 21:08:32 | 只看该作者 �
V3000什么芯片组?是AMD吗?如果是就把三合一芯片搞一下就行了。
发表于 2011-7-19 21:24:46 | 只看该作者 �
要开机后才有5V吧?个人认为你应该从开机按键查起,查查为什么不触发!
发表于 2011-7-19 21:27:02 | 只看该作者 �
同意楼上
发表于 2011-7-19 22:29:05 | 只看该作者 �
为945集显的,现在为11,12,13,步没有出来,BGA有更换没有好,最早是5vs5对地,将所接的电容拆了就不对地了,不过还是不上电
