查看: 1706|回复: 4
联想C510A 跑55不显,围观
发表于 2011-7-19 16:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板板号:LA-3861P  独显板的
诊断卡跑:。。。49-4A-55停住,屏幕不显示,这个机器跑55正常吗?见论坛上有人说F41跑55后显示了
更换过显卡板不行,也更换过南桥了(南桥USB部分正常,OC#有0.75V左右)
发表于 2011-7-19 16:54:23 | 只看该作者 �
这个机器不插显卡板,跑码也是和上述一样,跑到55
发表于 2011-8-13 10:10:37 | 只看该作者 �
到55的时候电流多少,显卡板插和不插电流有什么区别?是不是显卡插槽的问题呢
发表于 2011-8-13 10:33:14 | 只看该作者 �
(OC#有0.75V左右)usb过流保护了吧
发表于 2011-8-13 10:58:35 | 只看该作者 �
OC#应该是3。3吧,去掉过流检测心片,看看,直接连通USB5V,联想天逸有一款就是USBOC
