查看: 2187|回复: 3
HPCQ42不触发
发表于 2011-7-19 15:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPCQ42不触发,待机0.00A,3V ,5V正常,开关键上也有电压,开关跳正常。EC供电正常。不知道是不是BIOS问题?或者其他的问题呢?
发表于 2011-7-19 15:27:28 | 只看该作者 �
一点跳变都没有吗?如果有说明IO没事,如果没有或许io坏了,或者其他供电有短路或者开路的情况
发表于 2011-7-19 15:29:37 | 只看该作者 �
一点反应也没吗,待机少条件吧,RSMRST,,有不,,,晶振起振了不,,触发信号加到南桥了不,,,
发表于 2011-7-20 09:47:30 | 只看该作者 �
晶振起振了
