查看: 2669|回复: 13
HP DV6500电池可以开机, 外接不可
发表于 2011-7-19 14:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV6500电池可以开机, 外接不可, 换个外接还是不是, 插上电源, 电源口灯亮,
刚把笔记本拆了, 发现有个电源板连接到主板上, 如下图
连接到主板的是个小插头, 有2红2黑, 我用电压表测了一下, 2个都有19V 的输出,
所以是主板的问题吗??
谢谢大家
发表于 2011-7-19 14:50:50 | 只看该作者 �
最好换个电源试下 HP的电源中间那个芯要起作用才行
发表于 2011-7-19 14:56:04 | 只看该作者 �
看你说的应该是保护隔离没过..查查保护隔离...
发表于 2011-7-19 15:16:25 | 只看该作者 �
谢谢大家的回答 ,
电源肯定没有问题, 我还有一台DV2000, 电源是通用的,
谢谢冬羽, 你说的那个我不太懂怎么测, 我的想法是如果主板坏了, 我就换一个主板,
如果是电源板坏了, 我就换一个电源板.
发表于 2011-7-19 17:21:54 | 只看该作者 �
有人有修过DV6500的主板吗?
我就想问下, 如何确定这个小电源板是工作的? 谢谢
在线等大家回覆, 谢谢
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2011-7-19 21:20:35 | 只看该作者 �
首先确定是要用原装电源哦。 还用用电池开机进控制面板看电池是否处于充电状态.....如果现实处于充电状态那说明保护隔离电路已经工作了 ,要继续查其他问题了
发表于 2011-7-19 21:47:00 | 只看该作者 �
查查保护隔离电路吧!
发表于 2011-7-19 21:49:43 | 只看该作者 �
电池开机能亮吗  都不说清楚
发表于 2011-7-19 21:55:44 | 只看该作者 �
LZ,你都不看电路图查下隔离保护就来求助。这么明显的没过隔离保护
发表于 2011-7-20 10:32:08 | 只看该作者 �
楼主是强  能说服客户  坏板就换板
发表于 2011-7-20 16:20:33 | 只看该作者 �
查D/C#信号是否正常,此信号控制隔离保护电路VH28对PQ61的开启.如果接适配器,此信号为低电平,接电池为高电平.可以以此为切入口.
发表于 2011-7-20 16:25:27 | 只看该作者 �
通常靠技术是赚不到钱的,以前在一个店里有TMD都说换板,他的口才真的很厉害
发表于 2011-7-20 16:31:01 | 只看该作者 �
厉害  是主板  楼主换吧
发表于 2011-7-20 22:28:15 | 只看该作者 �
我们这全是大学生,口才再厉害也没用,没钱换板,吗比换板得多少钱啊,,修板,200到300都贵!
