查看: 3481|回复: 9
LG 17寸显示器的维修
发表于 2011-7-19 14:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器是: LG17寸纯平
故障:开机不通电。
维修:拆机检查保险没烧,检查电源电路,电路是用UC3842电源IC的,上网查了电源的启动条件,经查7脚的电压只有10V,8脚只有1.6V,场效应管已经短路,行管也短路。。
J6815更换为J6812,场效应管型号是7N60,更换为K2645,UC3842也更换,OK!
发表于 2011-7-19 14:22:54 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
我想问问是液晶的吗
CRT 3842的电源  发表于 2011-7-19 18:27
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-19 14:34:40 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2011-7-19 14:35:42 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
那个不是很懂  对液晶到时很在行  现在修CRT的不多了
发表于 2011-7-19 14:42:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
CRT 坏了就直接换了。那整的满身都是会是灰的。拆装要花很长一段时间。
二手的也才50-100之间。不值得修!
发表于 2011-7-21 09:25:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主要是练下技术,技术可不能只用50~100元来衡量
发表于 2011-7-21 12:10:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般就是行管坏. 哪来的电源管也坏了.
发表于 2011-7-29 10:54:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看看绝招,谢谢!
发表于 2011-8-11 13:34:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7脚的电压只有10就不对了。将3842拆走再量一下电压。第七脚的启动电压最小也要16V 。
发表于 2011-8-11 16:51:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感谢分享!
