查看: 2029|回复: 7
系统故障求解
发表于 2011-7-19 14:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑,从昨天起老是开机后自动弹出系统配置实用程序,即使在把那个开机不在显示的沟打上确定。每次开机却又重新跳出来,最近几天都没有配置过。在网上查很多说法,中毒啊等等都有。杀过毒了。不知道哪位高手
遇到过,解决下啊
发表于 2011-7-19 14:37:11 | 只看该作者 �
发个图片上来
比较直观一点
还没有弄清你问的问题
发表于 2011-7-19 15:25:19 | 只看该作者 �
最好是发个图看看。不行就重装个系统
发表于 2011-7-19 15:42:57 | 只看该作者 �
系统修复一下,用360
发表于 2011-7-19 15:59:02 | 只看该作者 �
换个系统试试!
发表于 2011-7-19 16:04:21 | 只看该作者 �
用360的系统工具里的自动运行,把相应的项目禁止运行就可以了
发表于 2011-7-19 21:07:23 | 只看该作者 �
360系统修复 应该可以解决
发表于 2011-7-20 00:38:42 | 只看该作者 �
直接干个系统,来的还快
