查看: 6908|回复: 20
IBM T41 电池问题
发表于 2011-7-19 13:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的一台IBM T41笔记本电脑电池,在拔掉电源适配器后,会显示电力不足,
如图 所示,可仍能用一个小时左右(我特地试过,在听过的情况下还能用一个小时),是什么原因啊,下了电源管理驱动还是不行,
请各位大虾指导,谢谢
补充内容 (2011-7-27 14:51):
别的电池在这本子上没问题,这说明是这块电池的问题吗?
我换了别的电池试,问题就没有了
发表于 2011-7-19 13:49:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电池或者电源管理芯片出问题了,先换个电池看
发表于 2011-7-20 10:26:50 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
应该是电池的电压低于标准值吧
发表于 2011-7-20 20:55:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新写入数据,相当于电池解锁差不多吧,菜鸟是这么想来着,你看呢?
发表于 2011-7-27 14:47:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2011-7-27 14:48:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换别的电池没有问题,就这块电池是这样的
发表于 2011-7-27 18:43:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lill120868300 发表于 2011-7-27 14:47
怎么重新写入数据呢?用什么软件啊?
这个就要找专业修电池的了
发表于 2011-7-29 17:25:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
摄像机维修 发表于 2011-7-27 18:43
这个就要找专业修电池的了
还是算了吧,反正能用,修一下划不来滴
发表于 2011-7-29 18:36:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lill120868300 发表于 2011-7-29 17:25
还是算了吧,反正能用,修一下划不来滴
我在修过一次,也就是解锁。花了20块,贵了还是便宜了,你感觉
发表于 2011-7-29 18:57:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因该是电池的问题
发表于 2011-8-1 14:27:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
错锝执着 发表于 2011-7-29 18:57
因该是电池的问题
这个我也知道是电池问题。关键是问题出在电池的什么地方啊
发表于 2011-8-1 14:28:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不贵。在哪可以修啊?我在百脑汇都没看见谁会修
发表于 2011-8-1 18:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是电池接口里面的MOS管烧掉了
发表于 2011-8-1 18:39:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你在哪里?我是在广州,其它地方就不知道了。你可以百度一下
发表于 2011-8-3 12:41:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好的,谢谢了
发表于 2011-8-3 12:42:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
错锝执着 发表于 2011-8-1 18:26
有可能是电池接口里面的MOS管烧掉了
o ,谢谢你的提醒和帮助{:3_56:}
发表于 2011-8-3 12:47:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个问题肯定是笔记本电池的问题了,应为我是修笔记本电池的,原因是应为循环次数多了他会记录每一次电池放电信息的,记录放电瓦时少了就会出现这样的现象,你把电池拆开解密就会好了,你说电池可以用1个多小时电池芯应该不会有问题,不明白在问我
发表于 2011-8-3 13:14:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电池可能会有问题,但是适配器不充电也很正常
发表于 2011-8-3 15:22:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电池老化  电压问题吧
我感觉应该是这的事
发表于 2011-8-3 18:53:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lill120868300 发表于 2011-8-3 12:42
o ,谢谢你的提醒和帮助
不用谢的呵呵
