查看: 3228|回复: 10
发个ASUS开机4秒左右断电维修
发表于 2011-7-18 20:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了块ASUS M2N主板。故障时这样的有时候可以开机。有时候开机4秒左右断电。由于是二修主板了【桥被人家压过了】 就没有管桥了。直接测试开机的2脚。测得待机电压只有1.5V 有时候只有0.4V 看来问题找到了。马上断开了那个IT8712F-S的75脚、电压还是一样 看来问题出在供电的线路上了吧。那就跑线吧。跑到一个822的排阻的时候一边有5V一边只有1.5 换了个222的上去。5V电压有了。马上把IT8712F-S的75脚焊好。开机 不掉电了。一切正常了。由于客户催的急。也没有进什么系统说明的了。就这样给他了。应该没有什么其它问题了
822用222代换差这么远行吗  发表于 2011-7-18 22:40
发表于 2011-7-18 20:36:34 | 只看该作者 �
{:soso_e179:} 恭喜~   修触发电路很有意思的
发表于 2011-7-18 20:38:58 | 只看该作者 �
上个图就好了
发表于 2011-7-18 20:46:08 | 只看该作者 �
还是不错哈....这样就好了....
发表于 2011-7-18 20:47:37 | 只看该作者 �
上啦出问题不好修哦
发表于 2011-7-18 21:35:00 | 只看该作者 �
是不是进过水的板子呀,经常会遇到进水的板子出现这个情况。
发表于 2011-7-18 23:10:13 | 只看该作者 �
现在主板上的一些元器件很容易坏的
发表于 2011-7-18 23:19:07 | 只看该作者 �
我也遇到过一块类似情况的板子,上电15秒左右掉电,开始怀疑电源管理芯片的事,换过之后还是不行,在网上看有说是南桥的问题,加焊南桥未果,由于客户要的急给拿走了,现在也没明白在回事,看来我得多练习练习跑线喽...
发表于 2011-7-18 23:24:50 | 只看该作者 �
那个822是个上拉。未必你不知道
发表于 2011-7-19 00:31:33 | 只看该作者 �
呵呵 一变的电压正常 一变不正常的  维修中还是很多的 !!
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-7-19 10:56:10 | 只看该作者 �
哪个2脚?是南桥的,还是IO的?
