查看: 1883|回复: 9
高手能告诉我一下吗
发表于 2011-7-18 19:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问高手们IT8705-0612-GXS的IO能与IT8718F-S-0727-GXS能代换吗.如果不能可以用什么IO代换呢.谢谢高手们
发表于 2011-7-18 19:31:35 | 只看该作者 �
不行,要一直才可以
发表于 2011-7-18 19:43:12 | 只看该作者 �
你主板什么故障  8705的io不管加电   可以先拆了看看!!
发表于 2011-7-18 19:54:41 | 只看该作者 �
不行啊 ,8705的io不管加电,8718不通用。
发表于 2011-7-18 19:56:36 | 只看该作者 �
不能代用   8705和8712针脚定义不一样,要原型号代换。
发表于 2011-7-18 20:01:05 | 只看该作者 �
这个IO不能互用
发表于 2011-7-18 20:34:10 | 只看该作者 �
  绝对不行   必须要一个型号的IO才能  互相代换
发表于 2011-7-19 00:35:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-19 00:46:59 | 只看该作者 �
拖下io 不行就要换一个咯!! 8705后面的那一个后缀一样就可以了!!1
发表于 2011-7-19 05:39:41 | 只看该作者 �
把io去了还那样   就刷下bios    在不行的花在看看是不是开关针上电压不够啊   还是那个电压不稳定  或电容漏电  !!!
