查看: 2331|回复: 12
MSi945P 掉电求助!急!!
发表于 2011-7-18 18:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSi945P 主板,本来12V保护,拆掉一组场管后正常,准备装系统,进BIOS保存好启动信息,重启掉电!求助!
补充内容 (2011-7-19 08:44):
补上后短路,怀疑IC短路,正在试
补充内容 (2011-7-20 14:52):
补上后继续短路,头晕
补充内容 (2011-7-21 14:39):
我晕啊,其实很简单,原来的3个管子全部坏了,其中有2个软击穿,我误以为好的。
楼主补上好了吗?  发表于 2011-7-18 19:09
发表于 2011-7-18 18:19:47 | 只看该作者 �
拆掉有问题的一组没有补回去?可能cpu供电过载保护导致的断电吧
多谢!  发表于 2011-7-18 18:20
发表于 2011-7-18 19:46:02 | 只看该作者 �
有的拆完之后一定要补上,最近碰到好多短路的板子。
补上后又短路了,汗  发表于 2011-7-18 20:11
发表于 2011-7-18 19:47:23 | 只看该作者 �
场管拆掉后,要补上才行啊,不然会超负载的。
发表于 2011-7-18 21:51:40 | 只看该作者 �
最好连IC一起换啊!!
IC短路的话为什么,拆掉一组还能点亮?  发表于 2011-7-19 10:06
发表于 2011-7-19 10:38:56 | 只看该作者 �
同意4楼说法  最好是吧拆掉的一组补上   保险期间把电源管理IC也换了吧
发表于 2011-7-19 10:49:09 | 只看该作者 �
不是IC短路啊!!是IC坏了啊!!可能一路电压高了老烧管子啊!!所以IC一起换啊!!还要补上烧坏拿掉的
发表于 2011-7-19 20:51:10 | 只看该作者 �
这种版子碰到过,拆掉短的那组,顺便把IC换了,短的那组都没给装回去,也可以用,
发表于 2011-7-19 21:01:27 | 只看该作者 �
换两个好的mos管上去啊!
发表于 2011-7-20 08:45:11 | 只看该作者 �
拆掉一组还能亮是因为另外几组还在供电,掉电是因为少了一组造成超负载,建议管子+IC一起更换
发表于 2011-7-21 00:30:35 | 只看该作者 �
少了一组不行啊,补上去,最好把主芯片也换了
发表于 2011-7-21 00:57:25 | 只看该作者 �
有的拆掉一组还可以用阿
发表于 2011-7-21 09:06:16 | 只看该作者 �
偶觉得还是你那些MOS管所导致的啊。你最好是把它的原理对清楚,是NPN,还是PNP。这样的话就可以事半功倍啊。
你说对了!  发表于 2011-7-21 14:41
