查看: 6986|回复: 18
检测卡跑50 、D1 ,键盘指示灯亮,无显示??
发表于 2011-7-18 14:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
主板型号:ECS GeForce6100pm-m2 v2.0
故障现象:此板返厂家了之后回来,看起来很新的板子,觉得应该没问题了。可是意想不到的现象出现了:(对了说明下此板上3000+  CPU   2G/667内存)插一检测卡,点PWR通电,跑50 D1。键盘指示灯显示正常,显示器无显示。目测下,实测下、供电、时钟、复位都正常,CPU也正常。可就是无显示,桥也没问题?高手们帮忙分析下,解决下了。在此谢谢了。
发表于 2011-7-18 14:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
桥虚焊、这种板子就这故障
发表于 2011-7-18 15:08:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是没过显卡 桥的问题
发表于 2011-7-18 15:38:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
明显是没过内存的嘛,换换内存,不行的话加焊北桥
发表于 2011-7-18 15:48:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
键盘灯亮是正常的,那是在通电的时候就会亮的。跑到d1应该是内存
发表于 2011-7-18 17:36:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
跑50 D1卡住是内存,如果循环是显卡不过,如果显卡是好的,是桥开焊,这板子可爱开焊了,加焊还不抗用,必须得重植才可靠。
发表于 2011-7-18 17:59:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
确实像你所说的啊:跑50、D1然后就卡住了。可是我换新内存上去,还是如此啊。就停在D1了啊
发表于 2011-7-18 19:55:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊北桥吧。百分之90以上能好。
发表于 2011-7-18 19:58:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
呵呵    北桥空焊  加焊搞定
发表于 2011-7-18 20:35:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有可能是BIOS问题
发表于 2011-7-18 20:37:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没过内存。。。BIOS。桥。。
发表于 2011-7-18 20:41:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换内存,不行就是桥了
发表于 2011-7-18 20:44:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换AMD的CPU试试,不行真得加焊桥了。
发表于 2011-7-18 20:45:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊下北桥应该可以解决
发表于 2011-7-18 20:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果外设没问题,那就有可能是桥的问题了
发表于 2011-7-18 20:57:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
擦个bios. 应   可以了
发表于 2011-7-18 21:09:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
基本可以说是桥虚焊了吧。。不过也有可能是BIOS问题哟。。。。先刷BIOS试一下吧。。。不行在搞桥吧
发表于 2011-7-20 16:36:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换 CPU  做桥
发表于 2011-7-21 10:30:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
压桥试试能不能过
