查看: 12086|回复: 3
IBM主板0167报错
发表于 2008-4-24 21:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
IBM主板,型号是20JT 25A,PCB上印有P6  2001
   故障:0167报错
  现象:error:0167 no processor bios update found
请老师给予解决方法,谢谢!
发表于 2008-4-24 23:47:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
提示表示不认CPU的出厂串号。
IBM的主板是记住CPU内部的出厂串号的,只有在重刷BIOS的时候,才会记住新的CPU串号,所以必须重刷BIOS。
所有IBM机器的BIOS,在此网站或IBM国际网站上都能找到
发表于 2008-4-25 20:38:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
BIOS我已经刷过,故障依旧,还有别的办法吗?
发表于 2009-12-31 15:50:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我今天碰见一个,就IBM M42台式机原装板,更换后提示这个错误,去IBM官网升级BIOS后OK.
