查看: 1469|回复: 5
IBM T60
发表于 2011-7-18 11:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图中Q51的G极电压是多少,大家帮我计算一下,
发表于 2011-7-18 12:56:46 | 只看该作者 �
楼主什么现象也不说,怎么帮你分析!
发表于 2011-7-18 13:52:45 | 只看该作者 �
20伏电压经电阻R36到达Q51的G极 Q51内部串联两个100K的电阻,就想问一下Q51G极的电压怎么算,是多少伏
发表于 2011-7-18 14:50:45 | 只看该作者 �
正常应该是高电平吧,多少伏说不好。R369应该是这个信号的上位电阻吧。应该是Q51和Q79都导通之后,Q34才能输出CV20吧。
另外你这个是什么问题,还没有说呀,是没有CV20吗。
发表于 2011-7-19 05:37:15 | 只看该作者 �
首先Q51不是场管,所以不是G极,而是B极
三极管BE压差一般为0.7V
不过这个三极管内部有电阻,需要知道内部阻阻值才能精确计算.
假设F2上的电压是V
则V/(R369+Q51内电阻1+Q51内电阻2+R504)=I
因U=IR
R369上电压为I*R369
Q51的B极电压就是V-I*R369
这是Q78和Q79截止时的
发表于 2011-7-19 18:18:01 | 只看该作者 �
我郁闷了,Q代表的不是三极管吗,怎么里面还有电阻
