查看: 1810|回复: 3
海尔T68进水修复
发表于 2011-7-18 09:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到同行拿来海尔T68笔记本 说是进水!插上电源开机发现待机正常,按开关不通电。拆机发现IO、CPU供电芯片有明显腐蚀,整版放在超声波清洗器里清洗完成后烘干。插上电源测3v,5v正常,开关有3.3V,按下开关还是无反应!查BIOS的第8脚有3.3V 1脚2脚5脚6脚有波形,说明IO已经正常工作,按下开关查IO第141脚有正常跳变(PWR_SW#)按下开关查IO第64脚有3.3V却不跳变(PM_PWRBTN#)问题出来了!先上海尔工程师内部网站下个BIOS刷了在说(我以前是做海尔电脑售后的所有账号和密码,呵呵)然后上电正常亮机
没有图纸。。。。写的不好!
发表于 2011-7-18 10:00:03 | 只看该作者 �
的确  这要是配上图纸   多舒服
发表于 2011-7-24 08:03:53 | 只看该作者 �
不能开机和bios也有关系吗~
发表于 2015-5-23 16:24:50 | 只看该作者 �
有没BIOS传一份
