查看: 2809|回复: 4
[显卡维修]
检测不到GPU的维修
发表于 2011-7-18 09:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常遇到检测不到GPU的显卡 大家维修中都有怎样的思路去维修 还有多个显存虚焊会导致检测不到GPU吗
回答和主题有关的加分 灌水者一定扣分
发表于 2011-7-18 11:34:28 | 只看该作者 �
打阻值 再加焊
恩 一般都会去考虑金手指16对耦合电容到GPU间的线路  发表于 2011-7-18 13:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zl407849097 + 2
发表于 2011-7-18 17:05:33 | 只看该作者 �
虚焊的很多,但感觉GPU损坏的占大部分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zl407849097 + 2
发表于 2011-7-18 20:02:22 | 只看该作者 �
BIOS也有可能,BIOS如果有问题,就有可能检查不到GPU的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
zl407849097 + 4
发表于 2011-7-18 20:18:19 | 只看该作者 �
先测供电是否正常,时钟,打值,无穷大时表示有断路,检查无断线,可以加焊GPU.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zl407849097 + 2
