查看: 2661|回复: 5
映泰p35d2,开始跑马,后来不跑马。无复位
发表于 2011-7-18 00:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修一块映泰的p35d2,开始跑马,后来不跑马。现在无复位,查各供电正常,有时钟,cpu没有pg,查电源有5vpg,电源管理芯片也有pg,但桥就是不发pg。不知道是不是cpu的问题,用的是cd,和p4试的。知道,了解p35类,要上u才有供电的朋友,告诉我一下是u的问题吗,还是什么。。。。。。。。。。。。桥加焊过了。。。本人有个问题,inter的主板,没有pg与bios有关吗??????????????还有那个as324是什么来的,什么用途。知道告知下,谢谢
发表于 2011-7-18 07:40:08 | 只看该作者 �
换个CPU试试看吧
发表于 2011-7-18 09:54:26 | 只看该作者 �
换个扣肉的U试试吧
发表于 2011-7-18 10:28:00 | 只看该作者 �
南桥应该没发出复位信号吧
发表于 2011-7-18 20:04:15 | 只看该作者 �
可能是主板不稳定,换个思路看看。
发表于 2011-7-18 20:49:50 | 只看该作者 �
供电正常。检测时钟正常否。。在就是查IO的PG,有的话基本全板PG都正常。
检测南桥的条件。INTEL的是南桥发出复位信号。
