查看: 2243|回复: 3
关于之前求助的G460大电流之完美修复过程
发表于 2011-7-17 23:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前求助大家的G460大电流,一直没有解决,这两天有点时间就静下心来研究了下,明白了出现这种情况的道理,+1.1V_VCCPP电压在不上CPU的时候是正常的,而一上CPU就会出现大电流,2A多然后掉电,+1.1V_VCCPP被拉低为0V,这里不是哪个芯片不良或短路遭成的,是+1.1V_VCCPP欠压欠流,PU7的工作条件是正常的,所以我们要考虑的只有+1.1V_VCCPP的反馈电路了经查是pin6脚COMP反馈有问题.更换电阻电容问题解决,上CPU在也不会出现大电流了,可是又一情况出现,PQ23,PQ21两个下管异常发烫,量一滤波电容不良漏电,更换OK。上电一切正常,测机又出现问题了,测试声音会突然没有,开机又有,有时开机二三分钟就没有声音,外音正常,量了下功放工作条件都正常,没多想就以为是功放芯片不良了,定了一个20元,回来后换好,结果还是一样,这时晕了,真*脏话*想发火,静心想下这到底是怎么回事呢,难道是驱动引起的,这个可能不大,因为进系统有声音,只是等一会就没有了,在想其它的有没有什么原因引起,想来想去也想不到,那就更新一下驱动试下吧,一切完成之后问题解决了,还真是驱动引起的,这个可是我从来没有遇到的,无言。接下测机3小时没问题打电话给客户取机。写的有点乱请大家见谅,之所以帖出来是想给刚进入这行的朋友们一个启示:判断问题一定要多问个为什么?不要脑一热乱动刀子。这台机就是前面有位仁兄的杰作,初始问题是USB短路,乱搞一通,修出很多问题,客户拿来时主板有短路,上面还少了四个芯片,也幸亏有图纸一个一个补回来。
发表于 2011-8-4 21:40:27 | 只看该作者 �
问题查出来就是好事,我的+3VALW 短路了,查了下通往很多地方,查起来有点吃力哦,目前待机电流到1.2A左右呢,EC和南(北)桥发烫了,大家能帮忙指点下该怎么查哦。。。
发表于 2011-8-4 21:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说的声音问题遇到过,确实是驱动问题。
发表于 2011-8-4 22:08:47 | 只看该作者 �
我今天也有一个DELL1400的也是,用着用着就没有声音了。但是耳机有声音。当进按通病修了,声音出来了,过会又没有了。你了你的贴,倒提醒了一下。
