查看: 1919|回复: 7
笔记本开机过程
发表于 2011-7-17 21:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假设没有任何的电力设备在供电(没电池和电源),这时候,机器内部只有RTC电路在运作,南桥上会接有一个3V的纽扣电池来供给RTC电力,以保持内部时间的运行和CMOS信息。在插上电池或者电源的时候,机器内部的单片机EC就Reset并开始工作,等待用户按下Power键。在此期间的时序是:ALWAYS电开启以后,EC Reset并开始运行,随后发给南桥一个称为‘RSMRST#’的信号。这时候南桥的部分功能开始初始化并等待开机信号。这里要注意,这时候的南桥并没有打开全部电源,只有很少一部分的功能可用,比如供检测开机信号的PWRBTN#信号。
  在用户按下Power键的时候,EC检测到一个电平变化(一般时序是:高-低-高),然后发送一个开机信号(PWRBTN#)给南桥,南桥收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号(他们的作用参看上页的图),开启了所有的外围电压,主要是+3V,+5V以及DDR2.5V等,并发送PM PWROK信号,这信号表明外围电源正常开启。
    PM PWROK将作为一个使能信号发送到CPU外围VCCP的电压Generator,并开启VCCP。在此之后,VCCP Generator会发出CORE_VR_ON来开启CORE VR(即CPU的核心电压)。至此,整机的电压已经全部开启。
  在用VR_PWRGD_ICH这个信号通知南桥CORE VR成功开启后,南桥会发出PCI RST#信号到PCI总线,于是总线上的设备都被初始化(包括北桥),并同时发出H_PWRGD来通知CPU它的核心电压已经成功开启。然后北桥发H_CPURST#信号给CPU,CPU被RESET,并正式开始工作。
    在用户需要进入待机模式(S3)的时候,系统的ACPI和windows同时运作,拉低SLP_S3#,并保持SLP_S4#和SLP_S5#被拉高,以关闭了MAIN电,系统则进入待机模式而在需要进入休眠或者关机模式时,同时拉低SLP_S3#、SLP_S4#和SLP_S5#,关闭除了RTC以外的电源。当然,在这一系列的过程中,需要操作系统和BIOS的共同协作,对硬件工程师来说,只需要保证在特定的状态保证特定的电压供给即可。
    当机器要要从S0进入S5,即关机的时候,也会有一定的时序进行,基本上就是前面时序的逆运行。
你这个是转载的应该标明。  发表于 2011-7-18 16:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
冬羽 + 5 不错.加油,,,
发表于 2011-7-17 22:12:14 | 只看该作者 �
{:soso__13144610881777374110_3:}  沙发~
发表于 2011-7-17 22:17:28 | 只看该作者 �
像是课本上或者是讲堂上所讲的上电时序,不错记得很清楚
发表于 2011-7-17 22:23:57 | 只看该作者 �
很不错的资料,,,受教了。。。
发表于 2011-7-18 14:24:45 | 只看该作者 �
楼主很牛啊]
发表于 2011-7-18 15:58:14 | 只看该作者 �
不错,怎么感觉像抄的呢,要记住,不要到时候还翻书哦,,,
发表于 2011-7-18 16:09:10 | 只看该作者 �
(他们的作用参看上页的图),
这一句将性质显的很明显
发表于 2011-7-18 16:51:26 | 只看该作者 �
就算是抄的  也精神可嘉啊    至少我学习到了
