查看: 4186|回复: 9
电源用集成显卡平台就有问题,独显没事,怎么办?
发表于 2011-7-17 21:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
http://www.chinafix.com.cn/thread-428179-1-1.html
这是我之前发的帖子
主要问题就是,用集显平台(AMD 250 ,880G)玩3D游戏时,USB接口的鼠标和键盘不停的断开再自动连上,有个别USB接口还无法供电(可能电压太低了) ,开机在BIOS里查看3.3V,5V和12V,都是偏低很多,分别是2.5.4.0和11。 除了玩游戏 ,平时用基本上没什么问题
电源换在独显平台(7750 +9600GSO) 就一切正常,没有任何问题
请问这种情况,电源还能修吗
我的电源是台系电源,主动式PFC420W
MODEL(型号)NPS-420AB A REV(版本):02
INPUT(输入)100-120V~/ 6.7A, 50-60HZ
              200-240V~/ 3.3A,
OUTPUT(输出)420W MAX
+5V==/ 30.0A, -12V==/ 0.5A,
+12V==/ 23.0A,+3.3V==/ 17.0A,
+5VSB== / 5.2A,
MAX.COMBINED POWER ON +5V AND +3.3V OUTPUT IS 180W
+5V& +3.3V最大之输出 180W
做工用料还是不错的,大家帮忙分析下是什么问题吧,该怎么修呢
发表于 2011-7-17 22:02:46 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电压不能在bios里看,应该用表测。  如果电压过低,可适当调整取样电阻,5v可调至5.2v,最好不要大于5.2v。
发表于 2011-7-18 20:14:31 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
郁闷的是,用独显的平台就没有这个问题
发表于 2011-7-19 14:49:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
红5V供电能力不够。
可以尝试把这一路滤波电容换掉,或者加大些。
发表于 2011-7-19 15:22:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你最好先换块电源先试试,确定是电源的问题
发表于 2011-7-19 16:53:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意5楼所说,有一路供电有问题,更换电容。
发表于 2011-7-19 23:58:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换个电源看看
发表于 2011-7-23 17:52:32 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
更换电源后一切正常,可见是电源的问题
发表于 2011-7-23 17:53:01 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
南门二饼 发表于 2011-7-19 14:49
红5V供电能力不够。
红5V?一共几路5V啊? 像我这种情况 ,查看主板BIOS,12V 5V 3.3V都显示电压偏低
只是5V的问题吗
发表于 2011-7-24 09:23:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的电源带不了电脑,建议换个大功率电源
