查看: 2861|回复: 12
ASUS-P4VP-MX无复位.
发表于 2008-4-24 20:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候一开始测得ATX电源座3.3V对地值为"0",拆了时钟IC依旧.于是测USB对地值对也"0"故判为南桥坏.所以就换了VT8235,换后通电了,但是复位灯常亮.跑复位电路到一AS-016.得知它为复位芯片,怀疑它有问题,故换之.换后以为就OK了,没想到还是老样子,所以就上来坛子向各位老大求助来了,望高手指点指点.
注:现在的3.3V对地值为31欧,不知是否正常.
是BIOS芯片损坏了,它把复位电压拉低了.换过一个BIOS芯片刷资料故障排除.
思路嘛:之前自己也怀疑过,因为旁边的网卡接口档着了没撬它出来.后来是本坛" ID:小孩特笨 " (ASUS高手)指点才去撬的.呵呵!
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-5-31 16:25 编辑 ]
发表于 2008-4-26 20:25:24 | 只看该作者 �
那肯定不太正常,估计应该有芯片短路了,再织细查查吧
发表于 2009-6-6 20:52:38 | 只看该作者 �
我这个016换后换后就OK了
发表于 2009-9-7 16:16:57 | 只看该作者 �
搞不懂楼上的
3V短路为什么要拆时钟IC
发表于 2009-9-7 18:28:46 | 只看该作者 �
时钟IC也是3.3V供电
发表于 2009-9-7 19:30:04 | 只看该作者 �
我3.3短路一般是拆网卡
发表于 2009-9-7 20:07:35 | 只看该作者 �
3.3V直接对地,一般拆时钟、BIOS、南桥,楼上的没有注意看楼主说的是哪个3.3V!
发表于 2009-10-27 07:40:14 | 只看该作者 �
南桥 坏了!
BIOS也坏
换了 两个么!?
确实 有 难度!
发表于 2009-10-27 14:49:41 | 只看该作者 �
一般不通电AS016坏的多
发表于 2009-10-27 15:36:20 | 只看该作者 �
以前在公司修过3.3短路 BIOS I/O 南桥一块挂的都有
发表于 2009-10-28 14:15:11 | 只看该作者 �
桥都换了。。没什么维修价值了。
一上来就拆南桥,太牛了吧。
应该是先拆小的芯片,,拆完了,故障依旧最后再动南桥吧。
发表于 2009-10-29 09:58:20 | 只看该作者 �
他可能看到USB的阻值为0才去动的吧
发表于 2009-11-12 09:05:02 | 只看该作者 �
这么老的贴子你们都能翻出来。。。果然是传说中的厉害厉害。。。
