查看: 6273|回复: 20
联想昭阳E680A花屏,大家帮忙看下是不是显存的问题
发表于 2011-7-17 17:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
符图。以下是开机之后屏变化顺序。有正常的,有不正常的。
销售店的老板拿给我的时候说已经装过系统,没装系统之前进系统是花屏的,他装完之后进系统只有一个鼠标,其它全是黑的了。
从开机顺序上来看像是显存的问题。
没修过显存的,也没换过,不大敢换,大家帮忙判断一下,真要是显存坏的话,只好硬着头皮上了~
补充内容 (2011-7-18 09:26):
显存上写的是这些。
inlineon         A
HYB18T256161AFL25
WVV35104
              0628
大家帮忙看下型号该怎样选购,
补充内容 (2011-7-18 10:20):
运气好~显卡问题,坏的不是显存,重做下就OK了
补充内容 (2011-7-18 10:21):
显卡问题,不是显存,运气好~
发表于 2011-7-17 18:44:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡的问题比较大
发表于 2011-7-17 18:49:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
做显存简单一点       还是先易后难     为好
哥啊。。我没做过显存啊,相比做显卡我还是经常做显卡  发表于 2011-7-17 19:13
发表于 2011-7-17 19:59:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡的显存问题多点,我修过这个机器的显存
明天我先把显卡做一下,不行的话再拿去做显存好了,这个显存型号在淘宝上也搜不到~  发表于 2011-7-17 20:52
发表于 2011-7-17 20:10:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵   没做过显存      那你就练习练习喽       有可能做显存就好了     期待你的好消息
有四个颗粒,不会测试~要做的话只能全部换掉了  发表于 2011-7-17 20:53
发表于 2011-7-17 20:19:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该还是显卡的问题
发表于 2011-7-17 20:50:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种$符号全屏的, 确实给显存关系很大的。就给我修台式机显卡一样。出现$的做GPU都没好过。都是加焊显存OK的。
显存有没坏?加焊的话,没经验,麻烦回复下用风枪加焊需要注意的事项和温度,风力,时间等  发表于 2011-7-17 23:57
发表于 2011-7-17 21:01:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做就可以了,不过植珠太麻烦了       最好有全新的做上去
重做显卡好了,运气好~  发表于 2011-7-18 11:30
重做显卡?如果能好的话,植珠也不麻烦的。10分钟够了  发表于 2011-7-17 23:56
发表于 2011-7-17 21:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
卡的问题比较大
感觉像显存,不过没搞显存的经验,明天先动显卡再说  发表于 2011-7-17 23:55
发表于 2011-7-17 21:24:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主搞定这问题了吗
重做显卡弄好了,运气好  发表于 2011-7-18 11:30
晚上不好搞BGA,明天上午搞,好了会把结果发上来的  发表于 2011-7-17 23:55
发表于 2011-7-18 11:32:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
恭喜楼主啊
重做BGA好了
感觉就是运气,以前修台式机显卡的时候遇上这种现象一般都是显存坏了, 就没做核心做好过的。  发表于 2011-7-18 12:42
发表于 2011-7-18 12:44:14 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这种花跟显卡和显存都有可能。。。
发表于 2011-7-18 14:44:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
做显卡好的 也不要高兴的太早了  因为你再做显卡的时候显存也是在同时受热的 这能是一个月之后看了 就像我们修的清华同方的一样 那款是G86-703-A2的显卡竖线花和分屏其实都是显存问题 只是有的时候再做显卡的时候温度高点显存也同时加焊了 有的时候老是返修 就是这个原因了
我显存是用铝泊纸贴住了的。不知道会不会是你这个原因  发表于 2011-7-19 00:29
发表于 2011-7-18 14:58:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
14楼的朋友分析的有道理啊,如果一个月不返是楼主好运气啊
发表于 2011-7-18 16:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有BGA焊台的话可以先加焊一下显卡,不行在试试显存
发表于 2011-7-18 19:47:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主运气好啊     不知道稳不稳定哦
试机四个小时没问题  发表于 2011-7-19 00:27
发表于 2011-7-18 19:59:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡可能性比较大吧,显存我也没试过
发表于 2011-7-18 21:04:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显存加热就行
发表于 2011-8-10 18:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏上显示好多的钱啊{:soso_e126:}
发表于 2011-8-10 18:40:33 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
显卡的问题
