查看: 4306|回复: 15
发一个本人在万象论坛唯一个人加精华的贴子
发表于 2011-7-17 17:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞网吧的时候写的,最早用万象,还有I8的,以前就叫万象网络硬盘,好久不搞网吧了
这是我那会儿混万象的时候,唯一一个被加精华的个人贴
网吧按装万象的心得,不敢说万无一失,一般系统崩溃,都能对付
系统要求:硬件配置不用说了吧
         windows2000server
         SQL2000
就这些,就够了。
2000SERVER要纯净版的,克隆的那种不要,还有自动按装的也不要,
比如说蕃茄花园的还有 jujumao的,这些克隆的还有自动按装的里面有
好多东西我觉得都不适合网吧做服务器用,还是纯净版的好,
装完系统以后硬件驱动不用说了吧。下面说一下关于系统安全的问题
一、不要使用自动更新,把它关了,这个东西很烦人,瑞星的漏洞工具也不要用,
二、冲击波和震荡波的补丁打上
三、密码,不要使用administrator这个用户登陆,新建一个超级用户,
   这两个用户的密码都要在20位以上,字母+数字+特殊符号,有牛人让他破吧
四、SQL要按在C盘上,方便备份,要不装在别的盘上中病毒就不好办了
    sa及登陆用户的密码同三的一样
五,关闭默认共享,现在919做的不错了,提示你把这个关了
下面安装WX2004919SQL版的不按919的不行了,WX不让了,按照说明一步一步来就好了,
出了别的问题向WX请教,或发贴
相信现在90%的2004用户都用SQL了吧,ACCESS方便点不过太不安全,相信来这的老大们都能
免费上网吧,那么别无选择,就SQL了,这个东西只要你弄的够强,安全应该不成问题了,
真能破的老大了相信也不好来网吧捣乱吧‘
生成数据库的时候放到D盘,或者别的盘也行,只要不放C就OK了,
按装就到这里了,其它的一概不要装,就装系统,驱动,SQL,WX就好了
备份
确保一切正常使用后,包括费率,刷卡,实名等等,备份推荐用MAXDOS5.5S,为个东西很好用,
把整个C盘备分到D或其它盘上就OK了,这样一般情况下,主机出的毛病,恢复一下备份
就OK了,只要你的硬盘不会挂掉,这个方法就好使,数据一个也丢不了,二三分钟就搞定了
如果其它盘上有了病毒,不用说了格之,要不就全删之,记得不要把GHOST的备份文件删了呀,
还有数据库文件,一般正常登陆下,数据文件是删不掉的,复制都不行,就留下GHOST备分文件
还有数据库文件,其它全部扔之。一这两种文件不好感染病毒,要是感染了,抱歉,你太不幸了
HOHO〈〈〈〈〈我想说的就这些了,大家看那里还有要补充的上来说说吧。
发表于 2011-7-17 17:50:47 | 只看该作者 �
实在是不懂啊  真是麻烦  网吧的系统和维护是这样的吗?
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-17 17:54:16 | 只看该作者 �
借个地方问个事,我想账号转正 谁有知道的吗 谢谢了
发表于 2011-7-17 22:50:25 | 只看该作者 �
多少年前的了,还max5的
发表于 2011-7-19 11:11:48 | 只看该作者 �
max5不懂。
发表于 2011-7-20 10:04:32 | 只看该作者 �
有破解版的地址没有发个!
发表于 2011-7-27 15:15:46 | 只看该作者 �
网吧的系统和维护是这样的吗?
发表于 2011-7-27 15:22:54 | 只看该作者 �
传个无盘网吧的服务器详细制作视频过程,那我一定会很激动的。
发表于 2011-7-27 15:40:38 | 只看该作者 �
{:soso_e140:}
发表于 2011-10-28 20:19:53 | 只看该作者 �
这很早了吧。
发表于 2011-10-29 18:17:51 | 只看该作者 �
我也看不懂楼主要表达的意思。
发表于 2012-1-1 19:33:08 | 只看该作者 �
有最新的没,你说这些早过时了,哪还有什么冲击、震荡波呀。。。
发表于 2012-1-2 12:27:35 | 只看该作者 �
kang789邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=434447
发表于 2012-1-2 12:44:42 | 只看该作者 �
网吧的系统没有搞过呢
发表于 2012-1-2 12:46:20 | 只看该作者 �
这东东实在没搞过。。。。。。
发表于 2012-1-5 09:41:04 | 只看该作者 �
进来学习一下,有些用
