查看: 11914|回复: 40
三星E2220W显示器气温高时会自动关机
发表于 2011-7-17 15:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星E2220W显示器气温高时会自动关机,或者关掉电源后就无法开机!要等几分钟后才会自动开机!天气凉爽时就一切正常!想换开关管GM0565R试试效果!但开关管GM0565R找不到地方卖!试用DM0565R来代换结果无法点亮!请问这两个型号的开关管不能代换吗?现在只能换电源板了?
补充内容 (2011-7-23 19:40):
非常多谢各位大大关注!今天把所有电容换了!看看情况了!测试过了关机时电源板是没有电压输出的!这证明与驱动板无关了!但测其它元件都没有任何问题!现在最大嫌疑就是GM0565R电源IC了!但这个型号根本没有零售买不到!今天换电容看看效果了!再不行就换电源板了!懒得折腾了!
补充内容 (2011-7-24 17:39):
原来昨天把电源连接线搞断了才误以为是电源板问题!但今天代换了电源板问题还是存在!25楼的观点完全正确!现在准备换驱动板了!
补充内容 (2011-7-25 20:45):
今 天在网上淘了块原装拆机驱动板代换了!在换上之前又拆腾了一下原来那块红色动板!请看下图!用吹风筒吹驱动板上的供电IC终于出现了之前的问题!后来给这两个IC补了点焊锡竟然完全点不亮了!(图在42楼)
发表于 2011-7-17 16:30:22 | 只看该作者 �
有没有电容不良的???
发表于 2011-7-17 17:11:54 | 只看该作者 �
将电源板上的供电滤波电容全部换新
发表于 2011-7-17 17:33:42 | 只看该作者 �
电容全部换掉,再不行考虑把高压线圈也给换了。三星的高压是通病
发表于 2011-7-17 17:58:46 | 只看该作者 �
考虑一下灯管虚焊吧。。。。。
发表于 2011-7-17 18:01:36 | 只看该作者 �
经过仔细的观察没有发现任何电容电阻元件有烧坏问题!
发表于 2011-7-17 18:56:02 | 只看该作者 �
两个型号的应该可以替换 这种情况你可以更换大电解和启动电阻
发表于 2011-7-17 19:02:23 | 只看该作者 �
也有3脚或4脚外接稳压管不良引起的
发表于 2011-7-17 19:30:13 | 只看该作者 �
用DM0565R替换GM0565R是无法点亮啊!换回GM0565R马上就可以点亮!看来只能换掉所有电容试试了!
发表于 2011-7-17 20:41:04 | 只看该作者 �
楼主你还是检查下你电源板上面的主电源IC RT脚的电阻吧。有种PWM芯片RT脚外接了热敏电阻,就是用来监控电源板的温度的。还有如果你的显示器有铁外壳建议你不要罩住了。那样散热会好一点。
发表于 2011-7-18 10:11:44 | 只看该作者 �
那个不是GM0565R,是CM0565R,DM0565R和CM0565R是可以代换的,需要对电路小作改动。
发表于 2011-7-18 15:25:57 | 只看该作者 �
不是开关管 是三星专用电源IC  维修盲目的换东西是大忌。关掉电源后就无法开机! 这时候电源输出电压正常吗??? 如不正常是电源问题。如输出电压正常应该是高压或驱动板问题。先换按键看看
发表于 2011-7-18 16:04:33 | 只看该作者 �
还是要量电压,必竟你这显示器故障在换过东西后,还要烤机一定时间才能确定所换配件是否正常。量出不同症状时的电压差异。
发表于 2011-7-18 16:13:50 | 只看该作者 �
不能代换。,把电源输出部分的所有电容换掉
发表于 2011-7-18 18:44:14 | 只看该作者 �
怎么都喜欢动不动换电容啊?电容坏了一般会鼓的啊?
发表于 2011-7-18 22:14:30 | 只看该作者 �
应该和温度没有关系吧 你确定是关机了吗? 自动关机以后电源指示灯还亮吗? 要是指示灯还亮 是背光灯管没工作吧
发表于 2011-7-18 23:59:20 | 只看该作者 �
所有电容换掉再算
发表于 2011-7-19 04:46:16 | 只看该作者 �
三星22液晶好像灯管与两端接线接触不良是通病吧, 19寸的灯管就没事,但十九的高压线圈好坏,特别是蓝色那种,不是断路,就是阻值变大。
发表于 2011-7-19 17:02:47 | 只看该作者 �
海连小K 发表于 2011-7-17 20:41
楼主你还是检查下你电源板上面的主电源IC RT脚的电阻吧。有种PWM芯片RT脚外接了热敏电阻,就是用来监控电源 ...
如果是散热问题那三星的设计就真的有问题了!
发表于 2011-7-19 17:06:04 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2011-7-18 15:25
不是开关管 是三星专用电源IC  维修盲目的换东西是大忌。关掉电源后就无法开机! 这时候电源输出电压正常吗 ...
按键不可能出问题的!因为开机时间长了它会自动关机啊!
