查看: 3909|回复: 19
请大家看看这个液晶是什么问题
发表于 2011-7-17 14:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-7-17 14:31:00 | 只看该作者 �
屏坏。。。
发表于 2011-7-17 14:39:09 | 只看该作者 �
照图来看应该是你屏坏了
发表于 2011-7-17 14:58:33 | 只看该作者 �
前面 那2张图 是花屏? ..后面的那没有信号?
发表于 2011-7-17 14:59:29 | 只看该作者 �
屏电路供电不良,电容漏电芯片坏管子击穿等,再就是屏本身问题
发表于 2011-7-17 15:11:25 | 只看该作者 �
你是不是拆过机才这样》?如果是。接下屏线看看
发表于 2011-7-17 19:34:25 | 只看该作者 �
可能是屏的问题,  或者是屏电路. 拆过没有?
发表于 2011-7-17 20:28:42 | 只看该作者 �
屏的问题比较多一点了
发表于 2011-7-17 21:39:01 | 只看该作者 �
屏坏了 换屏把
发表于 2011-7-17 21:52:16 | 只看该作者 �
判死刑,没有救啦。屏坏
发表于 2011-7-17 21:52:37 | 只看该作者 �
都不知道你有没有拆过。先换个屏线看看。
发表于 2011-7-17 22:55:36 | 只看该作者 �
可能屏电路坏
发表于 2011-7-18 07:56:03 | 只看该作者 �
屏逻辑板上供电滤波电容容量不足了,检查相应的电容更换!
发表于 2011-7-18 08:51:15 | 只看该作者 �
很有可能是屏电路的问题
发表于 2011-7-18 09:12:39 | 只看该作者 �
屏坏的面大
发表于 2011-7-18 14:24:15 | 只看该作者 �
感觉是屏的问题啊!!!
发表于 2011-7-18 18:46:27 | 只看该作者 �
换屏吧,没得修了
发表于 2011-7-18 21:55:27 | 只看该作者 �
你的图片,后面两个看的不是很清楚,像是无信号,如不插信号线出无信号提示,插信号线花屏,那应该是驱动板的问题了
发表于 2011-7-18 22:05:06 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了
发表于 2011-7-19 22:00:41 | 只看该作者 �
驱动板,和屏坏了都可能这个样子的
