查看: 3534|回复: 11
富士康P4M800M01-6LRS2 主板 集成显卡偏色
发表于 2011-7-17 13:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康P4M800M01-6LRS2 主板 集成显卡偏色,用独立的就没有问题
发表于 2011-7-17 14:20:48 | 只看该作者 �
检查vga端子1、2、3脚的相关原件
发表于 2011-7-18 09:13:49 | 只看该作者 �
先谢谢,但是要怎么查啊,新手
发表于 2011-7-18 11:49:02 | 只看该作者 �
新手  通病吗  还是有啥思路测到的啊
发表于 2011-7-18 22:05:19 | 只看该作者 �
没思路啊,不知道测哪啊
发表于 2011-7-19 16:42:51 | 只看该作者 �
你就用万用表测1.2.3.脚都接主板的地方,对比一下就出来了
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-7-19 22:48:49 | 只看该作者 �
如果不是VGA接口问题就有可能是接口到北桥之间,或是北桥坏
发表于 2011-7-20 11:51:36 | 只看该作者 �
先测vga r g b 电阻 正常加焊北桥
发表于 2011-7-20 16:26:29 | 只看该作者 �
檢查顯卡芯片,顯存
发表于 2012-10-14 07:29:09 | 只看该作者 �
查rgb的对地阻值,电压,波形
发表于 2012-10-14 11:08:14 | 只看该作者 �
先检查VGA头子线路在就是北桥了
发表于 2012-10-14 16:51:52 | 只看该作者 �
三基色有问题,测量一下是不是75欧。
