查看: 2949|回复: 9
主板接硬盘不认显卡
发表于 2011-7-17 11:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天客户拿来一块磐正945PL天尊版主板维修。拿来一看显卡旁边鼓了很多电容。换完电容之后,可以开机。但是一插上硬盘,显卡就报警。不接硬盘可以开机。一接硬盘显卡就不过。电源换过,硬盘换过。BIOS也刷过。显卡也换过了。就是不知道哪里有问题。有遇到过这样故障的朋友还请指教一下。万分感谢!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-17 11:51:41 | 只看该作者 来自: 上海
       接口看看是不是哟问题
发表于 2011-7-17 12:23:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-7-17 14:55:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
BIOS 没有刷错吧
发表于 2011-7-17 14:58:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还真没遇到过
发表于 2011-7-17 15:15:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我遇见过这个问题,先不接硬盘进BIOS,在BIOS里把SATA接口开开,完了保存退出,关机把硬盘接上,再开机就OK了,你试试,好了告诉一声
不打开串口也不行?必须要打开才能用IDE吗?  发表于 2011-7-17 20:19
对哟,接口模式  发表于 2011-7-17 15:55
发表于 2011-7-18 12:55:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
没遇到过这种问题,期待解决
发表于 2011-7-18 17:24:12 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
没遇到过这种问题,期待解决
发表于 2011-7-18 17:39:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没遇到过这种问题,期待解决
发表于 2011-7-18 18:06:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
硬盘 有无断针?
