查看: 2829|回复: 7
BIOS内容损坏修复方法
发表于 2011-7-17 10:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
将同型号主板上的BIOS芯片取下插到升级失败的主板上
使用启动软盘开机启动-
进入BIOS设置,开启所有ROM映射功能,即将System BIOS Cacheable设为Enabled.
启动完毕后,在带电的情况下把主板上的BIOS芯片用螺丝刀撬下,也可以在插BIOS芯片时 先垫一条薄布条,待机后将其取下.
拨下BIOS芯片,将内容损坏的的芯片插回,再升级一般可以恢复
发表于 2011-7-17 10:46:57 | 只看该作者 �
呵呵,搞个编程器没有危险,安全的很,这种方法只能一般救急用的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-7-17 10:54:57 | 只看该作者 �
回答的很好 啊
支持一下啦。。。。
发表于 2011-7-17 11:01:53 | 只看该作者 �
很麻烦哦,这样我觉得还不如刷啊一下。
发表于 2011-7-17 11:39:35 | 只看该作者 �
支持下,赚点分下东西
发表于 2011-7-17 11:40:04 | 只看该作者 �
这样写还没有,再顶下
发表于 2011-7-17 23:16:32 | 只看该作者 �
呵呵...我以前遇到过一个华硕M2N的板子,开机就提示BIOS问题,需要软盘修复..没办法啊..我只好弄了张光盘,刻了一个BIOS进去,呵呵..没想到,它提示修复的时候,我用光盘刻的居然也能把它修复了,最后,那块板子还被我这要搞了两个多小时终于好了,我可是试了N遍才给弄好的
发表于 2011-7-22 14:36:06 | 只看该作者 �
支持一下。这样不安全啊,还是编程器比较好
