查看: 3386|回复: 10
联想 Y510 花屏 碰到黑胶头疼
发表于 2011-7-17 10:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是15的很笨重,外接不显,一闪一闪的,跟屏坏了一样。风扇稍吹了一上显卡,装上试机,图像正常了。看样子是显卡有问题,这是独立板,730的芯片。一看打了黑胶,都不想弄了。加焊试了一下,上机,不亮了。重植的试一下吧,拆的老费劲,对于黑胶的经验明显不足,拆了半天下来了,两边都有胶,还好显卡没明显短路,最痛苦的是去胶,老清不干净,最后还把焊盘搞坏了。万恶的黑胶。头疼,不行,换板了
头像被屏蔽
发表于 2011-7-17 10:38:07 | 只看该作者 �
耐心了,呵呵
支持一下
发表于 2011-7-17 10:40:07 | 只看该作者 �
看来联想也开始学习IBM的做法了。呵呵
发表于 2011-7-17 10:48:02 | 只看该作者 �
你用点香蕉水 泡泡     就可以了
发表于 2011-7-17 10:51:57 | 只看该作者 �
去黑胶有什么有效的方法吗?
发表于 2011-7-17 11:42:25 | 只看该作者 �
支持下,赚点分下东西
发表于 2011-7-17 11:43:21 | 只看该作者 �
其实胆大心细,黑胶也没啥的
发表于 2011-7-17 11:47:13 | 只看该作者 �
确实跟让人头疼,有时小心把显卡摘掉后没有掉点,可是去黑胶的时候掉点了,郁闷的很
发表于 2011-7-17 12:01:02 | 只看该作者 �
本来就麻烦,怕麻烦,就不要接。
发表于 2011-7-17 12:04:53 | 只看该作者 �
报好风险  大胆去做
发表于 2011-7-17 13:31:30 | 只看该作者 �
交换了个板,才二百来块,不操那份心了。
