查看: 3324|回复: 20
V3000,主VIN缺3V多,请高手们支下招吧。
发表于 2011-7-17 10:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  VIN进来电压3V多...以为是隔管有问题.拆掉隔管S级电压18.5V正常.然后飞线S级和D.结果电压还是降低了.可能是后面的问题,于是又继续查后面
就查后面的AD+电路.一直追查下去.AD+转换成AD+_TO_SYS
AD+_TO_SYS转换成BT+电路,于是切掉R18的电阻,发现前端电压正常。装上就不正常。继续拆后面的U4,结果不正常。
所以查U4上面的电路。U4上面有《DCBATOUT》和连接了8725的芯片
《DCBATOUT》的电路去的地方实在太多了。所以我拆了8725的芯片。发现电压还是不正常。请高手们支下招。
发表于 2011-7-17 10:15:56 | 只看该作者 �
应还是保护隔离没有过吧 还是后极短路 查出来 通报一下
发表于 2011-7-17 10:20:09 | 只看该作者 �
如果是后面短路,把VIN的电压都拉下去了,那启不是要大短了。
发表于 2011-7-17 10:20:55 | 只看该作者 �
此隔离电路就是受控于8725的,你拆了它能正常那就不正常了,如果你拆掉芯片还上电了,那你还会烧东西的,和BT+相连的惨了。你先看DCBATOUT是否短路吧。听你的意思是AD+现在是正常的吧,也不知道你说的主VIN是什么意思,公共点应该是DCBATOUT!
标题上写的是缺3V多,帖子里又是3V多。太粗心了
发表于 2011-7-17 10:22:04 | 只看该作者 �
如果没有短路,就撞上8725查8725的工作条件吧,它不正常 隔离电路是不会打开的
发表于 2011-7-17 10:23:30 | 只看该作者 �
还有就是楼主请你表达清楚一些,V3000好几个版本,图纸都不一样,而且是没有VIN这个电压的好吗?
发表于 2011-7-17 10:25:44 | 只看该作者 �
嗯阿。主VIN就是适配器就来的电压。就是AD+的电路不正常。BT+的电路应该是正常的。怀疑公共点的DCBATOUT不正常。因为AD+电路转换成DCBATOUT 电路。DCBATOUT电压去的地方太多了。
发表于 2011-7-17 10:28:40 | 只看该作者 �
只是习惯性的把适配器的电压说成主VIN了。。可能这跟老师教的有关系。V3000 945 INTEL 集显的
发表于 2011-7-17 10:31:10 | 只看该作者 �
这么来问你吧,AD+是否正常?
发表于 2011-7-17 10:32:02 | 只看该作者 �
无力思绪 发表于 2011-7-17 10:31
这么来问你吧,AD+是否正常?
嗯。正常。
发表于 2011-7-17 10:34:20 | 只看该作者 �
停停走走 发表于 2011-7-17 10:32
嗯。正常。
你装上8725了吧,U3 4脚电压多少?
发表于 2011-7-17 10:36:23 | 只看该作者 �
写得很不错 新人也很给力啊
发表于 2011-7-17 10:36:33 | 只看该作者 �
嗯。正常。
先把你拆的统统装上
发表于 2011-7-17 10:39:45 | 只看该作者 �
有5。多V的电压!
发表于 2011-7-17 10:41:51 | 只看该作者 �
黑表笔接地 打下DCBATOUT阻抗  一般无穷大
发表于 2011-7-17 10:43:41 | 只看该作者 �
停停走走 发表于 2011-7-17 10:39
有5。多V的电压!
如果这样 那U3就一定要导通,直接带电测量U3  DS阻值,
发表于 2011-7-17 10:45:04 | 只看该作者 �
如果U3正常导通,那就肯定是DCBATOUT短路
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-7-17 10:51:56 | 只看该作者 �
问题很不错 啊
支持一下吧
呵呵,,。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-17 12:21:04 | 只看该作者 �
DCBATOUT短路去的地方太多。而且不是大短。只是拉低了3V左右。。烧半天也没烧出来。
发表于 2011-7-17 13:28:37 | 只看该作者 �
拉低3V看看是不是管子没有完全导通,
