查看: 5256|回复: 21
方正 r660 开机无显示 检测卡跑马38停
发表于 2011-7-16 17:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到收的时候 听机器内有东西 拆开一看 南桥散热片脱落 以为短路造成 现查南桥各路信号 电压均正常,跑检测卡 38 clk灯闪烁 ,去掉内存跑28,1.8v电压稳定 ,裸板 电压 有0.15跑0.52停,上cpu 内存后 电压0.15 0.96 1.05  又返回0.91 无显示 集成显卡via芯片
发表于 2011-7-16 17:38:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试。。。。。
发表于 2011-7-16 17:54:28 | 只看该作者 �
这是反复内存啊   要么是内存要么是南桥的问题
发表于 2011-7-16 20:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问下CLK灯。CLK是什么呀
可能是数码卡上的CLK 灯  发表于 2011-7-16 22:00
发表于 2011-7-16 21:00:56 | 只看该作者 �
重点查内存及与内存相连的北桥
发表于 2011-7-16 22:02:15 | 只看该作者 �
先   北桥       再南桥     实在不行CPU
发表于 2011-7-16 22:10:10 | 只看该作者 �
应该不过内存,查内存工作条件。
发表于 2011-7-16 22:37:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-16 22:40:46 | 只看该作者 �
已认到内存,但未通过
发表于 2011-7-16 23:16:38 | 只看该作者 �
我想应该是桥的可能性大一点
发表于 2011-7-16 23:50:18 | 只看该作者 �
是不是amd的u,是的话先换个试试,不行再看看是不是桥。
还有换内存,清洗内存。
发表于 2011-7-17 07:48:38 | 只看该作者 �
内存没过   打值...
发表于 2011-7-17 18:35:15 | 只看该作者 �
caiyizen 发表于 2011-7-16 22:37
时钟信号指示灯
这个灯亮了代表了什么?内存,IO供电过了?
发表于 2011-7-17 20:05:36 | 只看该作者 �
刷个BIOS会好
发表于 2011-7-17 21:33:04 | 只看该作者 �
换主板吧,修这种国产机没什么意思
发表于 2011-7-17 23:04:49 | 只看该作者 �
跑38就是内存模块问题,查下内存工作条件和北桥
发表于 2011-7-18 21:27:09 | 只看该作者 �
加焊北桥 现象依旧,查内存供电和时钟 spd3.3v vdd 1.8v vref 0.93v 时钟 0.9v 打阻止也是 正常 下一步 我还是找电路图查 南桥吧
发表于 2011-7-18 22:20:33 | 只看该作者 �
听老师说过,最难修的就是不过内存,蛋疼,LZ能告诉下结果咋样么
发表于 2011-7-19 11:30:46 | 只看该作者 �
这机器客户不着急 我就抽空弄几下 今天下载到了这机器的bios文件 还不知怎么刷呢 因为bios芯片上没任何标示字母 被打磨过的 我晕倒 我只能看电路图上那个型号试试了
发表于 2011-7-19 11:32:15 | 只看该作者 �
北桥问题吧
