查看: 3639|回复: 15
SL410K不跑码了电流0.86慢慢上上去
发表于 2011-7-16 15:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器本来是花屏的做了一下显卡现在故障是不跑码电流0.86 .电压都正常 不知道是哪里出问题了?
发表于 2011-7-16 15:54:39 | 只看该作者 �
应该是显卡吧,先看下显卡供电要是都OK的话,直接重做显卡吧!·
发表于 2011-7-16 15:58:15 | 只看该作者 �
是不是没做好啊   什么型号的显卡  看要不要换改良的
发表于 2011-7-16 16:24:33 | 只看该作者 �
重做显卡试一下
发表于 2011-7-26 12:05:20 | 只看该作者 �
我发了个显卡过来换上去还是一样的. 这下要悲剧了
发表于 2011-7-26 13:38:52 | 只看该作者 �
什么型号的显卡啊
发表于 2011-7-26 13:45:25 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了,换个显卡看看吧
发表于 2011-7-26 13:54:49 | 只看该作者 �
换了个显卡还杯具吗,打打波,看看可是档代码了。
发表于 2011-7-26 13:59:44 | 只看该作者 �
是不是做掉件了,
发表于 2011-7-26 14:51:56 | 只看该作者 �
那机器可以插诊断卡的有可能已经跑了 只是电流上没明显的表现出来
发表于 2011-7-26 15:01:17 | 只看该作者 �
我没有示波器啊。 只有万用表一个
发表于 2011-7-26 16:16:14 | 只看该作者 �
这还不好判断直接吧显卡拿下来上点看看还会不会跑码
发表于 2011-7-27 00:43:01 | 只看该作者 �
这样的 故障,最好用示波器看看走码没
发表于 2011-7-27 00:46:27 | 只看该作者 �
先接个诊断卡,不能判断的时候,用诊断卡,加示波器,再结合电流,现在显卡芯片太贵了
发表于 2011-7-27 15:37:10 | 只看该作者 �
估计是还没做好 以前有搞过
发表于 2011-7-27 16:05:45 | 只看该作者 �
这机器的待机电流是多少···上次修到一台··
