查看: 2510|回复: 9
compaq 8240卡代码循环DE D1 D2 03
发表于 2011-7-16 14:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机触发不显示,电流在0.99A-1.05A跳动。不插内存卡E0 F1停止。插内存循环DE D1 D2 03。用内存打值卡测管理总线,SPD,VDD,VREF电压正常,地址数据线,DQS,时钟线打值正常。测显卡与北桥相连的32对查分总线阻值正常。请问循环这种代码是内存不过还是显卡不过。显卡是ATI 移动版镭X700,北桥是82915PM,2代内存。
内存换过新的,原机也有2条内存单独使用也一样。
发表于 2011-7-16 14:39:36 | 只看该作者 �
这是不过内存
发表于 2011-7-16 15:03:19 | 只看该作者 �
跑DE是内存不过
发表于 2011-7-16 15:08:25 | 只看该作者 �
内存没过啊  换根内存看看啊
发表于 2011-7-16 20:23:38 | 只看该作者 �
大家帮帮忙吧
发表于 2011-7-16 22:26:27 | 只看该作者 �
循环跑内存。
发表于 2011-7-16 23:29:22 | 只看该作者 �
内存和显卡,可能显卡坏了检测不到,先加焊下北桥,不行再吹吹显卡
发表于 2011-7-17 07:53:04 | 只看该作者 �
内存和显卡都有可能
发表于 2011-7-17 07:53:31 | 只看该作者 �
有的机器南桥不良也会导致这样...必要时可以换个南桥
发表于 2011-7-21 14:46:46 | 只看该作者 �
X700显卡坏..容易造成代码乱跳而误判,建议先做显卡
