查看: 1932|回复: 8
HP 541 主板 开机不稳定,数码卡经常跑79
发表于 2011-7-16 14:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 541 主板 开机不稳定,数码卡经常跑79,有时有能显示
发表于 2011-7-16 14:43:20 | 只看该作者 �
这个CPU 碰到好几次坏的换CPU 试试
发表于 2011-7-16 15:25:28 | 只看该作者 �
楼主试试看呀,OK了发表一下
发表于 2011-7-16 16:23:05 | 只看该作者 �
CPU 内存 BIOS都换过了
发表于 2011-7-16 16:24:52 | 只看该作者 �
现在就是无法确定是北桥还是显卡虚焊?
发表于 2011-7-16 17:57:44 | 只看该作者 �
北桥可能行大点  还有CPU座子
发表于 2011-7-16 18:02:11 | 只看该作者 �
CPU供电芯片坏了吧  3208爱出问题
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-16 18:19:46 | 只看该作者 �
还是好好检查一下吧。。
支持。。
发表于 2011-7-16 19:11:07 | 只看该作者 �
又是一个垃圾本
