查看: 2316|回复: 6
海尔W66开机后出现报错
发表于 2011-7-16 11:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要按F1可以进系统,但连不上网,拆了网卡和RICOH R5C832还是一样报错 Error Resource Conflict- PCI in slot 01 Bus:02, Device:02, Function:00有谁碰到过,怎么解决
发表于 2011-7-16 11:59:04 | 只看该作者 �
按F1    BIOS里可以设置取消,后面的那个报错就不知道了
发表于 2011-7-16 12:40:36 | 只看该作者 �
是什么芯片组的。AMD的干北桥。INTEL的干南桥。PCI报错嘛。加焊不行就换吧。
发表于 2011-7-16 13:09:27 | 只看该作者 �
我也遇到 类似的问题  干南桥就KO了
发表于 2011-7-16 13:12:08 | 只看该作者 �
INTEL的南桥
发表于 2011-7-17 21:13:38 | 只看该作者 �
加焊SB后OK了。
发表于 2011-7-17 23:08:34 | 只看该作者 �
把PCI上的设备都去了,还不行,就跟南桥有关系了。
