查看: 9641|回复: 50
这两种割板的芯片怎样才能成功悍接下来,不损坏芯片,高手支招
发表于 2011-7-16 08:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.第一种是边边出脚封装的芯片
2.第二种是BGA封装的,板只比芯片大一圈
请教悍接高手支招,小弟不胜感激
这个你要是取不下来,那就不要谈换上它,并修好它了,,  发表于 2011-8-24 21:54
发表于 2011-7-16 08:43:09 | 只看该作者 �
基本技能!不说也罢!
发表于 2011-7-16 09:00:30 | 只看该作者 �
第一种用风枪吹,加点焊油。第二种也可以用风枪吹,难度较高,用BGA焊台很轻松取下来
发表于 2011-7-16 09:04:30 | 只看该作者 �
其他的还好说,就BGA封装的不好取,基板太小,夹具会吸走热量,正常温度取不下,我都是直接把芯片放下风口的顶柱上取。
发表于 2011-7-16 09:05:24 | 只看该作者 �
做这行的,基本功
发表于 2011-7-16 09:10:07 | 只看该作者 �
不怕烟熏的,直接用风枪在板的背面最大风力,最高温度去吹,绝不会伤芯片。
同意楼主: 5.0
正确  发表于 2011-10-4 15:44
同意楼主: 5
这是最安全的方法  发表于 2011-8-27 10:28
同意楼主: 5
我也这么用过~  发表于 2011-8-16 11:14
同意楼主: 5
我支持这兄弟说的  发表于 2011-8-1 20:39
发表于 2011-7-16 09:44:30 | 只看该作者 �
上边俩个直接风枪吹  下边那个最好是BGA    加热之后 吸笔可以直接吸下的
发表于 2011-7-16 11:32:54 | 只看该作者 �
我都是风枪吹没用其它方法都是好的,不过不对着吹,要旋转着边上吹.
发表于 2011-7-16 11:39:37 | 只看该作者 �
维修的基本功力呀!
发表于 2011-7-16 12:21:41 | 只看该作者 �
如果打算做实验,学习,那就参照楼上各位的方法。如果这芯片很重要,一定要完好的取下,建议你找个有经验的帮帮你。
发表于 2011-7-16 14:03:48 | 只看该作者 �
1把芯片垫纸放到锡炉的锡面上,化锡后用吸笔很完美的拆下。2用镊子夹持,风筒从背面吹,芯片自己掉落。风筒正面吹的话BGA芯片会变色不理想。
发表于 2011-7-16 20:13:35 | 只看该作者 �
用钳子夹着就可以吹 下来了
发表于 2011-7-16 23:26:56 | 只看该作者 �
这个对你来说要是很难的话,那你焊上它不是也很难了吗
发表于 2011-7-17 15:11:33 | 只看该作者 �
下面853A上面850马上就掉下来了
发表于 2011-7-20 21:09:11 | 只看该作者 �
这种剪小板的很好取的,用风枪就可以了,受热很快,不像在整块主板上要分散一部分热量。
发表于 2011-7-21 10:03:42 | 只看该作者 �
从底部加温度,保证芯片完好无损
发表于 2011-7-21 10:11:51 | 只看该作者 �
维修的基本功力呀
发表于 2011-7-30 17:07:59 | 只看该作者 �
看看学习学习。
发表于 2011-7-30 20:43:40 | 只看该作者 �
第一种根本就没难度,跟IO的焊接一样,第二种还是用BGA机器保险。
发表于 2011-7-31 07:52:39 | 只看该作者 �
你好;用大口径螺旋风枪最好了,这种风抢能在白纸上化锡白纸完好无损,维修首选,去上述两集成电路轻松指录。{:soso_e181:}
