查看: 1909|回复: 0
网络同传、网络还原、硬盘保护
发表于 2011-7-16 00:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近要做一个校园网,客户的要求  网络同传、网络还原、硬盘保护,一些功能 ,不 知道怎么弄,有没有谁知道  啊
要求如下:
网络同传、网络还原、硬盘保护功能要求:Windows模式操作,产品界面窗口化/采用动态缓存技术,根据需要实时申请合适大小的暂存空间/4.多点批量式网络拷贝,实现了在Windows下拷贝Windows/可以在Windows系统下实现磁盘空间的重新规划/第一次传输时,底层网络传输采用标准PXE协议.可根据需求在系统下建立多个进度还原点,最少不低于90个进度还原点/网络同传传输速率660M/分钟以上。
