查看: 4802|回复: 9
技嘉G31主板上电后不跑码是什么原因
发表于 2011-7-15 19:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一G31主板上电后上诊断卡上CPU和内存显卡后不跑码,诊断卡上复位灯亮一下灭一下请问大概损坏部位是哪里? (此板还没有初测)
发表于 2011-7-15 19:58:22 | 只看该作者 �
看时钟是否正常啊
发表于 2011-7-15 20:23:35 | 只看该作者 �
查晶振,IO,南桥供电
发表于 2011-7-15 20:27:32 | 只看该作者 �
重点检查一下内存和cpu供电是否正常
发表于 2011-7-15 20:28:27 | 只看该作者 �
都没测过的先测所有供电是否正常再说吧
发表于 2011-7-15 21:15:22 | 只看该作者 �
OK等我测量完了再把结果报告给大家
发表于 2011-7-15 23:30:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-15 23:31:37 | 只看该作者 �
花二 发表于 2011-7-15 20:28
都没测过的先测所有供电是否正常再说吧
老兄,你太有才了
发表于 2011-7-16 00:37:44 | 只看该作者 �
刷个bios试试。还有各路供电测下先。
发表于 2011-7-16 07:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电时钟复位查完正常……换U刷BIOS
